机电一体化
主题:请教各位朋友:步进控制定长裁切不匀问题
点击:1197 回复:12
wml0060
一台采用三菱FX1S plc输出脉冲来控制步进电机实现定长裁切的机器,出现切断的长度不均匀,忽长忽短的情况,求助各位朋友帮忙分析一下产生的原因,谢谢。
15-11-16 09:21
cfg168
步进马达失步或者丢步,检查机械传动部件是否灵活,轴承是否损坏,或者让生产设备空载运转进行测试。
15-11-16 09:42
dongguandcr
会不会是步进丢步?
15-11-16 09:43
李东泽
检查一下机械故障
15-11-16 09:44
liaohuanbin
先分清是机械故障还是电气故障,机械看看电机、丝杆等运动物件,电气看看有无丢步少脉冲,也有可能有干扰造成的
15-11-16 10:02
dongliugao1989
可能是电机失步造成的,如果对裁切精度要求比较高的话,建议考虑更换伺服吧
15-11-16 10:51
mengx9806
精度需求比较高的话,换伺服比较好。另外,这个故障可能和机械也有关系。
15-11-16 13:32
jxq80
如果排除了 丢步和机械问题,就要考虑信号干扰了,看看周围有没有变频器之类的干扰源
15-11-16 14:11
1增大电机的加减速时间(在加减速时间太短且负载太大时容易失步)
2可以降低转速(也就是降低给定脉冲的频率)步进电机速度高时转矩降低,有可能会导致失步,
3步进电机停止时驱动器的使能(EN)端必须有使能信号,这样电机会处于制动状态,会防止惯性偏差
15-11-16 18:23
liuhuoaaa
在 2015/11/16 18:23:57 发言
【内容省略】
正解!
15-11-16 20:32
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
全球首个人形机器人运动会开幕
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
