首页 人机界面 台达HMI
主题:DOP-B触摸屏与台达SV系列PLC如何通讯
点击:1871 回复:20
DOP-B触摸屏与台达SV系列PLC如何通讯,参数如何设置,或者说如何操作,谢谢~~
15-11-16 07:45
这个看说明书应该搞得定的。楼主还是耐心仔细认真看相关的说明书手册吧,收获会更多的哦。
15-11-16 08:15
一个厂家的东西,参数全部默认值就可以吧
15-11-16 08:43
表情首先你要对应的通讯电缆正确;
屏里选PLC型号正确;
然后通讯采用默认值就可以通讯上;
15-11-16 08:47
这个说明书上有,而且还有就是帮助上也有
15-11-16 09:39
通讯电缆一定要是对的;
上面这些设定不用改;
15-11-16 10:24
连线 通讯参数正确基本就可以了
认真看看触摸屏的手册
15-11-16 12:04
谢谢朋友,我的意思是,如果我一台伺服电机(ASDA-A2)跟台达PLC(SV)还有触摸屏连接在一起,如何用触摸屏控制伺服电机的转动,是需要在触摸屏上编写什么程序,或者什么?谢谢
15-11-17 08:04
15-11-17 08:04
该帖内容不符合相关规定!
15-11-17 08:04
上一页下一页
