引用 dbq 在 2015/11/20 22:46:15 发言【内容省略】
如果像你们所说是双向光偶的话,那它的输入应该是交流的,这就无所谓的PNP与NPN之分了,可以随意使用这两种类型的接近开关,只要接近开关的电源和输入极性与PLC正确连接就可以使用。
其实,如果一定要进行不同类型接近开关之间的代换,对于PLC这类采用光偶隔离输入点来说,将三线改成两线直接代换最简单。
因为三线变成两线后,对于采用电子元件组成的高阻抗输入接口来说,输入电压高低对其影响不大。所以这种改接特别适用驱动固态继电器、光偶、三极管组成的输入电路。而对于普通继电器一类的驱动有时因电压不足而造成吸合不可靠的现象。
