主题:接近开关互换?
点击:3400 回复:63
yolia0721
目前有一接入西门子输入模块的接近开关(三线制、PNP)坏了,但是没有备件:
1、能否换成三线制NPN的接近开关?
2、能否换成两线制的接近开关?
如若能换,具体怎么接线呢?下图为三线制PNP接近开关接线图
最后修改:
2015/11/15 17:20:55
15-11-15 17:20
李东泽
可是更换,但是需要注意,两线的好接
15-11-15 17:27
cfg168
原损坏的开关是PNP常开对吧,更换成为NPN开关,需要一个中间继电器做转换。
楼主如果连最基础的传感器开关的接线都弄不懂的话,建议还是不要自己弄了,外请专业技术人员吧,万一接错线烧坏了西门子的模块,那就是损失扩大化了,西门子的模块很贵的,尤其是s7-400模块式PLC的输入模块,几千上万块钱一个呢。
最后修改:
2015/11/15 18:22:38
15-11-15 18:20
zzn6737
换的时候注意极性,两线的直接换可能会不正常。
15-11-15 18:42
kdrjl
是,PNP的接口,传感器应该对应PNP。如果换成了NPN传感器,那还得转换一下传感器输出,加一级驱动,叫做网络间的阻抗匹配。否则没戏。
15-11-15 19:33
yolia0721
这样改是不是就没有问题?
15-11-15 19:34
yolia0721
这样改变接线有没有问题的?
最后修改:
2015/11/15 19:44:21
15-11-15 19:44
chenqing309
能更换
15-11-15 19:46
ZCMY
呵呵;PNP的又不是不生产了,买就行了,不懂的话还是原来同型号的买不是最简捷的方法;
15-11-15 19:47
yolia0721
搞维修的也不能老是更换一样的备件的
再说,备件不可能总是有,设备又不能停下来,还不是得想办法更换的
15-11-15 19:52
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
