然后我读出程序,加了一行y5和y10同时动作,把线挪到y5上面去。写入plc,点击软件里的运行。可是糟糕的事情来了。步科的文本显示器的3个数值不显示了。一个是和面时间480s 一个是提前搅拌30s。2个时间不显示了。连框都没了。怎么弄也不行。正好客户说着2个不用也行,都是着2个参数干活就行了。因为没带文本的线,所以没改文本。
现在的情况是开机显示第二个画面,数值输入画面,按上箭头到第一个画面,1s后立即回到第二个画面了。那个画面也进不去了。 还有一次碰到一个欧姆龙的cpm1a的plc也是和文本通讯,我读出程序写到新的plc里,接上文本,老是一个画面,进不到别的画面。 对这2个plc也不熟悉,水平也有限,最后也没研究出问题,不过我感觉是plc控制了出现哪个画面一样。
最后修改:2015/11/18 9:17:14
