首页 变频器维修
主题:明电变频器VT230S-011HA上电有打顿现象 请老师帮助
点击:542 回复:6
我这有一台明电变频器VT230S-011HA    运行时黑屏 更换一块开关驱动板 上电正常 过一会出现打顿现象  把风扇拆掉  变频器上电正常  我分析是不是  DC  24V  滤波电容35V   470 VF  容量降低造成的  请各位老师给予技术支持。先谢谢
15-11-15 07:40
换风扇试下。
15-11-15 08:09
一般情况下这基本就是风扇问题
15-11-15 08:12
换个风扇试试吧!
15-11-15 09:43
风扇型号; KLDC24Z7    DC24V   0.15A    3.6W       实测电流  0.22  A        两个多出电流0.14A      是不是风扇质量有问题。
15-11-15 11:57
VT230S 11KW
VT230SE 11KW
最后修改:2015/11/15 13:12:22
15-11-15 13:11
风机换一下试试
15-11-16 09:32
