首页 电工技术 电工技术
主题:用钳形表测量三相负载,夹住一相电缆电流为100A ,那么夹住两相电缆电流是多少?
点击:11071 回复:16
15-11-14 23:02
100A
15-11-14 23:46
如果是降压启动的话就要加两根,电流就是100的根号3倍
15-11-14 23:57
没有电流
15-11-15 00:55
真没那样试过  不过楼主 确定这样测得有意义?
15-11-15 07:01
夹住两相测得的实际是第三相电流,夹住三相的话那就没有电流了!
15-11-15 07:57
   未进行过这样的比对。
   但可以进行试验,可能不同的表计有不同的结果(比如指针表和数字表);如此,可以理解表计的测量原理,练习电工原理的基本公式、基本分析等。
15-11-15 08:04
引用 jamsonwo 在 2015/11/15 7:57:18 发言【内容省略】
这是理想状态。
三相不平衡呢?
15-11-15 08:54
2根是100A 3根是0A
15-11-15 09:06
赞同楼上的回答!
实际测试结果也是如此!
15-11-15 12:11
上一页下一页
