主题:用钳形表测量三相负载,夹住一相电缆电流为100A ,那么夹住两相电缆电流是多少?
点击:11071 回复:16
shixuejia2008
15-11-14 23:02
xquan
100A
15-11-14 23:46
如果是降压启动的话就要加两根,电流就是100的根号3倍
15-11-14 23:57
借船出海
没有电流
15-11-15 00:55
光
真没那样试过 不过楼主 确定这样测得有意义?
15-11-15 07:01
jamsonwo
夹住两相测得的实际是第三相电流,夹住三相的话那就没有电流了!
15-11-15 07:57
mjinbao
未进行过这样的比对。
但可以进行试验,可能不同的表计有不同的结果(比如指针表和数字表);如此,可以理解表计的测量原理,练习电工原理的基本公式、基本分析等。
15-11-15 08:04
zzn6737
jamsonwo
在 2015/11/15 7:57:18 发言
【内容省略】
这是理想状态。
三相不平衡呢?
15-11-15 08:54
liuhuoaaa
2根是100A 3根是0A
15-11-15 09:06
wenquan753
赞同楼上的回答!
实际测试结果也是如此!
15-11-15 12:11
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
