变频器维修
主题:求助;LS IS7系列变频器输出电流大
点击:956 回复:6
学者792644057
LS IS7系列的55KW客户说在现场变频器输出电流大导致电机严重过热,带轻载电流正常不报警,驱动光耦是6路316的输出波形6路比较正常,静态电压13.2V和12.5V,动态电压是U上桥V下桥W上桥0V U下桥V上桥W下桥0.33V 在G-E断串55欧电阻带载电流是70多毫安,请给位老师指点一下是哪里的问题???
15-11-14 22:11
李东泽
看看外部电机
15-11-15 12:04
高雅的雅
确认电机正常再检修变频器先
15-11-15 12:32
先确认机械,没有问题再确认电机,没有问题再确认变频器,为什么电流大就先怀疑变频器呢,就你写的那情况,只能说这些。
15-11-15 16:32
kazefsh
is7啊,没修过。
15-11-16 09:31
学者792644057
电机没有问题换一台一样的变频器就好了,而且主板还是用之前的那个(主板代用程序电工觉得换主板还要输入程序所以没有换)
15-11-19 19:20
学者792644057
自己顶一下
15-11-20 19:51
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
