主题:其中一相线啦,如何不埙坏电缆找到断点在哪?
点击:1355 回复:24
15-11-14 20:57
cfg168
投资一笔资金购买感应式断点检测仪器。
15-11-14 21:09
可用电容表测量两端断线和正常线的电容量得值c1和c2然后计算,c1÷(c1+c2)x总米数,即为从c1端到断点米数
15-11-14 21:47
2楼的方法可以试试
15-11-14 22:10
有一笨法,我查天车控制线断线的方法,用两手握动电缆,从一端到另一端慢慢移动反复几次,天车动作时,两手之间或两手两端,就是断点,目前还未失手,不过要有耐心呦。
15-11-14 23:42
光
这就是经验呀
15-11-15 07:07
fywsch
这个有专用仪器的吧。
15-11-15 07:59
aaxin2008
在 2015/11/14 23:42:33 发言
【内容省略】
我也這樣修焊機,上次就失手了
15-11-15 08:01
mjinbao
1楼方法,应当比较可靠;2楼方法,也值得一试。
3楼的方法,可能适于较小的软电缆,使用时应注意安全;也听说过采用感应电笔的……
也就是说,根据不同情况,可以采用或试用适当的、可能的方法。
15-11-15 08:34
liuhuoaaa
有仪器当然最好,没有就只能想办法了。2楼3楼办法都不错
15-11-15 09:02
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
