主题:其中一相线啦,如何不埙坏电缆找到断点在哪?
点击:1355 回复:24
15-11-14 20:57
cfg168
投资一笔资金购买感应式断点检测仪器。
15-11-14 21:09
可用电容表测量两端断线和正常线的电容量得值c1和c2然后计算,c1÷(c1+c2)x总米数,即为从c1端到断点米数
15-11-14 21:47
2楼的方法可以试试
15-11-14 22:10
有一笨法,我查天车控制线断线的方法,用两手握动电缆,从一端到另一端慢慢移动反复几次,天车动作时,两手之间或两手两端,就是断点,目前还未失手,不过要有耐心呦。
15-11-14 23:42
光
这就是经验呀
15-11-15 07:07
fywsch
这个有专用仪器的吧。
15-11-15 07:59
aaxin2008
在 2015/11/14 23:42:33 发言
【内容省略】
我也這樣修焊機,上次就失手了
15-11-15 08:01
mjinbao
1楼方法,应当比较可靠;2楼方法,也值得一试。
3楼的方法,可能适于较小的软电缆,使用时应注意安全;也听说过采用感应电笔的……
也就是说,根据不同情况,可以采用或试用适当的、可能的方法。
15-11-15 08:34
liuhuoaaa
有仪器当然最好,没有就只能想办法了。2楼3楼办法都不错
15-11-15 09:02
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
