首页 论坛建议
主题:界面怎么变成这样了?
点击:786 回复:7
以前都是居中显示的
最后修改:2015/11/14 20:39:59
15-11-14 13:49
?不都是这样的吗没什么问题啊。要不你点下工控论坛首页那个看看
15-11-14 14:42
我这里没有变化;
字体变小了没有。
15-11-14 15:13
我重新传了图 你再看下
15-11-14 20:40
浏览器设置
15-11-17 20:57
楼主按住CTAL + 鼠标滑动 改回来就好了  ,或者关闭后再打开。
15-11-24 14:35
你的浏览器显示比例错了,按照5楼的方法改回来就是了
15-12-01 09:54
设置的问题
15-12-10 19:52
