首页 变频器维修
主题:易能变频器E013故障指教
点击:1819 回复:0
一台小变频器,易能的,0.75KW,上电正常,但一启动就报E013,查资料是输出电机有短路或是输出缺相,断开电机测试也是一样,根本无法启动
本人新手,请教下,这种变频器开关电源输出电压共有几组,电压大约多少?
看电路,开关变压器后输出有四组,7V输出组7805稳压供MCU
                           18V输出供继电器和风扇
                               还有一组测量不出来
                               另一组忘记是12V还是多少了
因此我怀疑两个问题,一是:电源电压不稳定
                   二是:输出驱动电路问题
请各位赐教
15-11-14 11:37
