首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器多机运行
点击:1591 回复:25
最好不要这样用,在不停机切换负载的情况很容易炸鸡哦。。
15-11-16 08:55
谢谢解答!
这样看来,可能与 单台电机功率和变频器容量有关。
15-11-16 10:44
我用11KW的变频器带一台4KW和1.5KW的电机,起停没影响。看来还是变频器的容量是关键
15-11-18 15:36
适当加大容量就不会有问题
15-11-18 20:23
你想这样带载切换的话,没法破,这是不可以的。
15-11-18 20:32
如果拿变频器当一个电源来使(随时在线起停),那变频器的容量等于电机容量的7倍以上,是符合原理的(因为电机直接启动)。反之如果停下来闭合启动电机,等于软启动,变频器的容量就可以1:1对电机容量。
权衡大容量装置的成本,真不如单机传动,一个电机用一个变频器,这样可能更省钱。
15-11-18 20:43
上一页 上一页
