首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器多机运行
点击:1589 回复:25
断开运行信号后,再启动。
15-11-14 09:25
一拖三没用过。网上有应用实例吗?
15-11-14 09:37
前面的意见,是说电动机需同时起停吧;而8楼说“随时增减电机”,不知是什么情况。
看到一个旧帖子“变频器一拖多的问题”,也只讨论了同时起动。
15-11-14 09:52
一拖三并联驱动,如果需要带载运行在线的通断,断是没问题,通就会来事了。从成本上考虑,还是三台各自独立驱动吧。有一种情况除非,那就是3台电机输出轴同轴连接,也就是不管三台电机是否有不带电的,电机轴都一致的转动,那在线通断不会有事。
当然,前提条件时,变频器的输出不能像顶楼所示那样直接连接,变频器和3个并联驱动电机之间加输出电抗器才行!
15-11-14 14:29
2楼师傅说的有道理!你的设备如果可以先停下来再选择开几几个电机的话,那一拖3没有问题,否则你就算加大变频器容量,寿命也是个问题……
15-11-14 18:23
这种工作模式你还是一个电机一个变频器,目前变频器白菜价呢
15-11-14 19:41
引用 mjinbao 在 2015/11/14 9:52:03 发言【内容省略】
络丝机说通俗点是玻璃纤维涂塑工艺的收线设备,每一根线都由一个180w电机驱动卷绕,生产过程中某一根线断了或放线换轴都是单独停掉,接好后再次启动本路
15-11-14 22:06
17楼
该帖内容不符合相关规定!
15-11-14 22:10
加大变频容量,其他没有办法
15-11-15 17:22
我在豆丁看到一篇关于变频器一拖多的文章,主要意思就是如果你三台电机分别进行随时启动,那么你在选择变频器时,需要按照三台电机功率之和的五至七倍的功率选取变频器。依据这个来看的话,应该是你的变频器选型太小了。
15-11-16 08:52
上一页 下一页
