相关行业
相关行业
主题:金属热处理工艺流程是什么样的?
点击:525 回复:6
益佳精密
金属热处理仅仅是一般表面预加工,表面净化和表面粗化吗,具体工艺流程是什么样的?
15-11-13 10:31
yejingmao
这是一门学科,不是三言两语能说完的
想要初步了解自己百度下,想学习还得看专业书,并有机会实操,比如用中频炉加热你知道温度要多少,你还要掌握加热时间,有时跟环境也有关系等
15-11-13 10:57
gf2003129
这是一门很深的学科~
15-11-13 11:06
hmz810220
只能粗粗说下,首先要了解什么材料,热处理的要求,设备。比如45号材料调质HB220 先进加热炉加热到一定温度,在湛淬火油,检验硬度,根据硬度选择回火温度,回火时间。
15-11-13 11:51
mjinbao
有热处理专业的。
粗略的了解,或可看看有关的书籍;或者,有针对性的了解某个方面。
15-11-13 12:23
这个不是一两句就能说清楚的,热处理有很多种,不同材料不同方式。买本热处理方面的书籍看看。
15-11-14 10:56
zzn6737
金属热处理包括很多的啊。
楼主说的算表面处理。
不同的处理当然工艺流程不一样的。
15-11-14 12:20
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
