主题:脉冲数转换成实际距离长度
点击:8490 回复:13
cvcw67
以前做的设备,一些轴转动的距离或者角度,都是直接在触摸屏里输入脉冲数来调整,现在想改成直接调整距离或者直接角度,想问下要怎么修改程序?三菱3u或者基恩士kv的都可以。
15-11-12 23:04
yejingmao
把触摸屏的设定长度与脉冲数调整对等关系,主要在于伺服的电子齿轮的计算,看下说明书
15-11-12 23:31
mjinbao
原来是将距离或角度转换成了脉冲数输入,现在是输入距离或角度的值,由机器转换为脉冲数;想来,计算过程差不多吧。
不过,我只是想象;还是参考楼上的建议吧。
15-11-14 12:18
kdrjl
这就是数学运算的问题,原来是脉冲数输入,内部计算长度,现在是直接输入长度,原程序不变,试试输入的长度在屏里先换算成对应的脉冲数再去输入源程序处理。
15-11-14 14:09
liaohuanbin
原来是输入脉冲数,现在是长度,可以在程序里做一段长度转换脉冲数的指令应该就可以了
15-11-14 14:33
ytleaderplc
乘以x 除以y的意思
具体看你的设备了
15-11-14 14:39
ZCMY
就一个系数的问题;搞定脉冲与距离的比例关系;
15-11-14 14:43
wushulin
不会读的书比我还少吧?五年级的数学题呢
15-11-14 15:41
zhyi0214
简单地说就是乘除运算而已,
15-11-14 20:15
wuyang750
举个例子,滚珠丝杠转一圈前进5mm,
伺服电机转一圈360℃,
10000个脉冲电机转一圈,
综上所述,10000个脉冲 = 360℃ = 5mm这么个关系
15-11-14 20:35
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
一图读懂《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引(2025版)》
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
卡奥斯助力延长石油入选国家“数据要素×”典型案例
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
海尔再添2座灯塔工厂,入选全球首个“人才灯塔”
香港生产力促进局首秀中国国际工业博览会
