运动控制
运动控制
主题:关于三菱MR-J2S伺服的干扰问题
点击:970 回复:12
hmz810220
前一段做的设备,现在准备交货,伺服发现问题,问题是这样的,设备工作时,伺服电机是做不合格品击打用的,只要在触发后位移几个就击打一圈,设定值为2048个脉冲为一圈,试运行的时候,是连续运行,发现2049个脉冲太少,2050太多,估计在2049.4左右,没办法,调到4096个脉冲为一圈,连续试运行,发现4097少一点,4098多一点,没法在把脉冲数量调上去了,再调伺服电机速度不够,想知道一般这样是干扰照成的吗,如何减少干扰,在接I/O线的时候我已经分开走线,没和动力线一起,伺服动力线需要接滤波器吗,设备有两台1KW的变频器,谢谢
15-11-12 15:08
zzn6737
看了有些复杂…
15-11-12 15:12
ZCMY
呵呵;你的伺服电子齿轮比设定的问题;
15-11-12 15:34
hmz810220
设32比1
15-11-12 15:40
hmz810220
ZCMY
在 2015/11/12 15:34:09 发言
【内容省略】
设置是32比1,4096个脉冲转一圈
最后修改:
2015/11/12 15:41:13
15-11-12 15:40
lsg1971
你设3200比100,然后细调分子就可以了吗。
15-11-12 15:48
hmz810220
lsg1971
在 2015/11/12 15:48:42 发言
【内容省略】
谢谢喽,怎么就没想到
15-11-12 15:52
ZCMY
电子齿轮比只要在1/50~500之间就可以了,没有限定分母一定是1;
所以你同x100也可以;
比台3200/100,然后想大了就3201/100;想小了就3199/100;
分子分母只要是整数最后的值在1/50~500就行,总可以计算出最佳的数值来;
15-11-12 16:04
先把地线规范一下,在试试看。
15-11-12 20:07
mjinbao
看回帖,则此处不是干扰问题;从32比1,到3200比100,微调的范围变大了。
看这些,对初学者有益。
15-11-14 12:08
尼得科传动技术携新品参展德国国际自动化展览会“Automatica 2025”
2025台达电力电子新技术研讨会在苏州举办
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
2025年工业自动化行业发展现状分析与未来展望
国防支出浪潮席卷欧洲 霍尼韦尔欲在欧洲开启收购模式
施耐德电气:通过先进过程控制助力发电厂提升盈利水平
锚定美国制造回流,安川电机启动史上最大美洲扩张计划
KSC PF轻触开关提供灌封友好型解决方案
