首页 运动控制 运动控制
主题:关于三菱MR-J2S伺服的干扰问题
点击:970 回复:12
前一段做的设备,现在准备交货,伺服发现问题,问题是这样的,设备工作时,伺服电机是做不合格品击打用的,只要在触发后位移几个就击打一圈,设定值为2048个脉冲为一圈,试运行的时候,是连续运行,发现2049个脉冲太少,2050太多,估计在2049.4左右,没办法,调到4096个脉冲为一圈,连续试运行,发现4097少一点,4098多一点,没法在把脉冲数量调上去了,再调伺服电机速度不够,想知道一般这样是干扰照成的吗,如何减少干扰,在接I/O线的时候我已经分开走线,没和动力线一起,伺服动力线需要接滤波器吗,设备有两台1KW的变频器,谢谢
15-11-12 15:08
看了有些复杂…
15-11-12 15:12
呵呵;你的伺服电子齿轮比设定的问题;
15-11-12 15:34
设32比1
15-11-12 15:40
引用 ZCMY 在 2015/11/12 15:34:09 发言【内容省略】
设置是32比1,4096个脉冲转一圈
最后修改:2015/11/12 15:41:13
15-11-12 15:40
你设3200比100,然后细调分子就可以了吗。
15-11-12 15:48
引用 lsg1971 在 2015/11/12 15:48:42 发言【内容省略】
谢谢喽,怎么就没想到
15-11-12 15:52
电子齿轮比只要在1/50~500之间就可以了,没有限定分母一定是1;
所以你同x100也可以;
比台3200/100,然后想大了就3201/100;想小了就3199/100;
分子分母只要是整数最后的值在1/50~500就行,总可以计算出最佳的数值来;
15-11-12 16:04
先把地线规范一下,在试试看。
15-11-12 20:07
看回帖,则此处不是干扰问题;从32比1,到3200比100,微调的范围变大了。
看这些,对初学者有益。
15-11-14 12:08
上一页下一页
