对于IPM模块的好坏,准确的测量,即便是有多年经验的师傅来说也是,心有余而力不足。通常采用IPM模块的变频器,其驱动电路都很简洁,因为大部分驱动和保护电路已经被集成在IPM模块内部了。所以一些厂家直接拿来就用,也省去了设计电路的繁琐之事。
使用了IPM模块的变频器也很少出现炸模块的现象,不知道你们注意到了没有。因为IPM模块的保护做的十分完善,相对与单纯IGBT模块来说。它的IGBT设计上是有不一样的地方。它的内部输出脚位是2个,一个是主输出直接链接U,V,W端子,还有1个是通过一个电阻下来接地,从电阻处采样输出电流到,其内部的保护电路。
我们经常面临的情况是,用万用表量模块的主电路都是好的,没有短路的地方,然后就是上电后报警,反复的查驱动,主板,等等等,能想到的都过了一遍,仍无解。随买找1块模块二手的,上机还是报警。然后就可能会有些泄气。当然有些朋友实力强,直接上新的,可能就OK了。值得一提的是,IPM模块本身要比单纯IGBT模块贵,新的自然更贵。
下面说一下,我的这个方法,基本上适用所有情况。
首先我们把模块的P,N与主电路断开,然后加一个直流电压,先从手头常用的30V的直流电源开始,再启动变频如果此时没有报警产生,测输出平衡。说明了模块内部的驱动保护电路正常,而IGBT不正常,为什么呢?你再把模块的PN电压加到300V,也许也能正常,如果不正常,那就是说明IGBT已经老化了,因为它的漏电流或者耐压值都已经下降了,当启动的时候在低电压下漏电流很小,当高电压时漏电流就很高了,如果不是IPM内置的保护电路的高灵敏特点,它就会炸机了。一点一点把PN端电压加高,就会知道它的耐压临界值已经低到了多少。
如果我们断开IPM报警输出,再次启动,此时可以听到模块因耐压值下降,而发出的声响,感兴趣的朋友不妨试一试。断电后我们还可以手摸IPM模块,会感到一些温度。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处
2015年11月11日夜 lenyan13
最后修改:2015/11/12 0:01:55
