引用 cfg168 在 2015/11/12 8:34:54 发言【内容省略】
现在初步想法是想用脉冲控制的,可以一个输出对应两个驱动器吗?因为轴安装上是相对的,所以要想同时前进一台电机是正转另外一台是反转点击:3015 回复:25
现在初步想法是想用脉冲控制的,可以一个输出对应两个驱动器吗?因为轴安装上是相对的,所以要想同时前进一台电机是正转另外一台是反转引用 高雅的雅 在 2015/11/12 9:19:54 发言【内容省略】
我是做过程控制的,运动控制不是很熟,设备也是过程控制为主,只是这个驱动设计成了双伺服的形式,希望能用简单的方法克服掉。不知道1200能否顺利实现?引用 mjmailmj 在 2015/11/12 12:55:27 发言【内容省略】
听以往开发的产品就是用信捷的plc就是两个脉冲分别控制两台电机会出现不同步的情况,最后没有成功改成单电机驱动了,现在又想做双电机驱动的,因为单电机成本高而且机械安装要求很严格
