点击:3015 回复:25
引用 cfg168 在 2015/11/11 16:57:49 发言【内容省略】
不是的,要求行走精度挺高的,机械那边定的好像是0.1mm的误差,要走相应的站点位置的,类似于龙门的结构,另外两个电机安装方向是相向的,就是说同时走要一个正转另一个反转。引用 liuhuoaaa 在 2015/11/11 18:47:18 发言【内容省略】
一定要用伺服的,机械那边定的,有工艺要求的,横梁的位置需要走准,大家有谁碰到过这样的案例吗?引用 mjmailmj 在 2015/11/12 7:56:12 发言【内容省略】
先做硬件选型,也就是先确定单个伺服马达的功率,品牌,型号,然后才考虑同步控制,同步控制一般有两种方法:1、通过脉冲信号同步控制两台伺服驱动器。2、通过通讯信号的方式同步控制两台伺服驱动器,这个成本比较昂贵。
