首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏程序为什么只能在软件里打开
点击:1721 回复:18
打开永宏的程序的时候就弹出,“不是有效的win32位有效程序”这样的框框,    每次只能先打开编程软件,然后在“开启专案”里面才可以正常打开    我的是xp 64位系统  编程软件也是官网v3.24(已经试过右击--打开方式--winpro   还是不行)
求大神们可以开导一下
最后修改:2015/11/14 23:06:25
15-11-11 12:51
你在文件夹的工具中有个文件夹选项,里面有个文件类型,在文件类型中指定打开方式就可以了!
15-11-11 13:12
没有关联。
15-11-11 14:00
Windows不是越来越好,而是那些脑残开发人员自以为是就是如此了!
15-11-11 15:09
我前几天把电脑晚上挂在办公室,不知咋滴就升级到W10,结果害我去电脑城重新安装系统
15-11-11 15:16
引用 高雅的雅 在 2015/11/11 15:16:07 发言【内容省略】
中病毒了。
否则的话,升级到Win10至少要你鼠标点2下,
第一下预约,第二下在下载完毕后同意升级。
15-11-11 15:25
估计和楼主你的电脑系统有关系
15-11-11 16:31
还是XP系统的好。表情
15-11-11 17:18
系统没GHOST吗?还电脑城装。
15-11-11 19:34
引用 fywsch 在 2015/11/11 17:18:39 发言【内容省略】
我用XP sp3 ,专门一个U盘整系统。表情
15-11-11 19:35
上一页下一页
