首页 电工技术 电工技术
主题:关于零地共用在客户现场产生的奇怪现象
点击:2515 回复:20
这也是我一直来像知道的问题,我们公司的零线和地线应该在那接的不对接一起了,每次下雨空气潮湿的话就会出现很多奇怪的问题。
15-11-12 12:05
楼主所说的三相五线制最终还是三相四线制,在电源处加一隔离变压器最终能解决的吧。
15-11-12 13:19
共享一个我们遇到的类似问题。
一台加工中心,fanuc 0 i系统,因为电工接线时按照保护零接机床地线处,导致车间零线与地线互通。近一个月来该加工中心不是出现换刀时“自动”换回上一把刀的奇怪问题(就是当前使用1号刀,程序要求更换2号刀,刀库进行了换刀,但是马上又把刚换好的2号刀换会成之前的1号刀了)程序还能继续执行,幸亏操作工机灵没出什么大乱子,但是也已经很吓人了。
与电工沟通,因电气柜保护措施均是接零线,需从其他地方再单独引线,现正在施工,
待有了进一步结果再与各位分享。
15-11-12 15:06
用接地摇表,摇一下接地电阻,20米,40米。从变压器零线地线公用至低压柜零地分开后,下一级电箱有漏保的不能零地合并,接地电阻是5欧左右。四芯电线是接零,五芯电线是接地。机器要统一接地或统一接零,否则危险。
15-11-12 20:26
这种情况怎么会影响程序呢,个人理解零地线的问题不会影响程序走向吧,一般都是报错吧,数控这块不了解
15-11-12 22:06
貌似我现在看到的FANUC机器人都是加有隔离变压器的,运行很正常。
15-11-12 22:23
估计是零地共用造成的。
15-11-13 14:49
ABB的东西确实做得比较挑剔。但是这种零地公用是很多厂里都有的现象,解决的很好的办法是假装隔离变压器。
15-11-13 21:27
设备当中零线与地线之间应该是不通的。
15-11-16 11:37
零地公用是一种厂里的的特定约定,有时候,实在没办法的时候,只有把信号地单独打外装了
15-11-16 23:19
上一页 下一页
