首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:真心求助!谢谢各位学长,关于失速传感器(三线制)其中反馈线连到S300plC的DI点,那么问题来了
点击:577 回复:3
问题是:那个反馈点(DI点)会在设备正常时一闪一闪的,如何在STEP7中编一个程序使这个DI点控制一个输出(要有自保,而且当DI点不亮或常亮时这个输出就失电),谢谢了!
15-11-10 21:04
建议用速度开关比较好用
15-11-10 21:42
用定时器,一闪一闪不断给定时器值清雪零......我一直这样用的
15-11-10 22:45
是说正常时 不断有通断信号吗,则2楼方法可以试一试或者参考;
不亮或常亮时,则是该状态稳定了一段时间。
15-11-12 06:20
