主题:如何夺取台达PLC存储器D的最大指
点击:1434 回复:5
zhjifei
做个项目,测量压力,压力不断变化,想把变化最大值存储到D里面。触摸屏显示。电脑在线监视可以看到最大值。就是不知道如何保留住。
15-11-10 20:01
wuyang750
冒泡法取最大值, 压力为D100, 压力最大值为D200,
开始先把mov D100 D200,以后用D100和D200做比较,D100比D200大就mov d100 D200
这样d200就一直是最大值
15-11-10 20:11
楼上说的对,听楼上的就行,就这么简单
15-11-10 21:33
wushulin
http://m.gkong.com/bbs/408086.ashx
。 参考我发的这个贴子
15-11-10 22:28
mjinbao
可以看到最大值,是不是最大值已经选择出来了;若是,则传送保存即可。
或者,试试1楼的方法。
15-11-10 23:43
zhjifei
最大值是动态出现的,没有一定规律。无法存储。还是1楼的方法好,每次检测开始是把原有的值清一下就行了。
最后修改:
2015/11/11 8:30:56
15-11-11 08:30
海尔再添2座灯塔工厂,入选全球首个“人才灯塔”
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
这一步,向生态进化!海康机器人移动机器人生态产品发布会高能回顾
和利时与电子五所签订战略合作协议
国产首个!珞石机器人进驻小米YU7汽车焊装车间
一手“企业大脑”一手“机器人大脑”,树根科技公布最新战略
