首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新人求大神帮助解决伺服电机控制
点击:791 回复:16
我想用plc控制伺服电机定位和力矩,不用脉冲控制可以吗?有其他好方法吗?
15-11-10 10:26
不用脉冲控制??就用总线啊,不然你想要怎么控制,要说出来大家才清楚
15-11-10 10:35
控制方法很多,看你对精度的要求符不符合你的工艺
你不用PLC也能控制的你说是吧
15-11-10 10:51
大体上讲,一般只有两种方式,一个是通讯控制,另一个就是脉冲信号控制。
通讯控制的投资成本比脉冲信号控制的投资成本更加昂贵,楼主的项目预算是多少?伺服系统和PLC控制器选型并购买完成了吗?
15-11-10 11:00
呵呵;力矩是不用脉冲的;
定位如果你的驱动器是脉冲型的,那么必须有脉冲信号给定;
15-11-10 11:13
不用脉冲想实现定位恐怕比较困难吧,除非你用驱动器的位置控制
15-11-10 11:24
定位要用脉冲
15-11-10 11:45
没看懂楼主的意思?
15-11-10 11:55
不用脉冲当然可以,但是PLC和驱动器要用同一品牌的,而且驱动器也要有串口通讯接口
15-11-10 16:24
新人还是脉冲控制容易
15-11-10 16:50
上一页下一页
