主题:求助:设备报警显示是编码器1故障!
点击:1806 回复:10
yanwen0227
求助:设备报警显示是编码器1故障!这台设备有两个编码器,故障显示是编码器1的故障,可是检查了线路没有断路的,凌晨2点起来的,没有发现故障?晕!!!不知道编码器好坏怎么判断?求助一下各位老师了。
15-11-08 06:41
zzn6737
交换一下。
15-11-08 06:52
yanwen0227
不可以交换的,交换以后就找不到零位了,这个是老式编码器。
15-11-08 07:11
是啊,编码器真的不太好判断,俺在现场没辙的时候就是用替换法
15-11-08 07:12
yanwen0227
我的中国编码器要求有那个数码显示的盒子才可以调试或者兑换的,现在那个盒子的数码管也不正常了!郁闷啊!
15-11-08 07:15
cfg168
看一下,是增量型的编码器,还是绝对值型的编码器。
设备的控制原理是什么?报警信息是通过触摸屏而显示的对吧,编码器的接线是接入了哪里?PLC控制器?还是伺服驱动器?至于测试仪器已经损坏,需要另想方法进行测试,比如连接电脑进行监控。
15-11-08 08:53
不知道有什么好的办法判断?
15-11-08 15:44
有条件可以技改了,不要被这些小问题搞的头疼啊。
15-11-08 21:37
xuzhaokun
有示波器吗?要不是走通讯的可以看下波行。
15-11-09 08:26
mlx5118
有测试工具测下波形最好了
15-11-09 09:43
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
