主题:【话题】电器疑难故障(20151109)
点击:1576 回复:28
10楼
mjinbao
大致有连接、过流、散热、线径、涡流、集肤效应等方面的问题,需看具体情况。
15-11-08 07:02
11楼
lliu1978
谐波会导致尖峰电压,变频电机要提高绝缘等级 端子处要有预防震动影响的措施!
15-11-08 07:46
12楼
kdrjl
第一,楼主贴图,应该旋转九十度,否则容易把浏览者的脖子看歪了。哈哈;
第二,从现象看,电机内部接线黄腊管护套都烧焦了说明电缆线超热。过电流是一定的。电机厂家的电机内部引线肯定有问题。
15-11-08 09:17
13楼
fuhuafeng72
接触不太好
15-11-08 09:29
14楼
yangtao0206
这么大的电机要定期检查的,我们55KW以上都每月检查一次。
15-11-08 10:48
15楼
我同意12楼的观点,就是你电机内部接线有问题。。
15-11-08 12:16
16楼
wenquan753
运行时候仔细测一下温度
涡流和谐波很有可能
15-11-08 14:22
17楼
binzhouding
第一,这样看图避免长时间坐在电脑前不活动,呵呵,第二,只能是怀疑引线不合格。第三,告知上级领导加装滤波器。
15-11-08 16:28
18楼
引线罗丝换成铜质,引线压紧。
15-11-08 20:03
19楼
端子和线连接地方过热导致,图上是看不出来多大的线,如果低于35平方的话就是线细了,我以前修电机引线都做大一号,焊接里面锡灌满,从没出这问题。判断结果就是电机本身问题,和变频器没有关系。
15-11-08 20:23
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
