首页 传感器论坛
主题:3051样本免费寄送
点击:1391 回复:4
[size=2]淄博丹佛斯测控仪表有限公司是长期从事工业自动化仪表生产研制于一体的高科技企业。公司生产制造DS,LD系列硅压阻、电容式压力、差压、液位变送器,具有高可靠性、高稳定性,通过长期工业应用得到了广大用户的好评。
   LD3051系列是我公司进口美国SMAR公司技术及元件组装生产的高性能智能变送器。相比与市场上销售的3351系列变送器在技术上与性能上领先一大步,具有有精度高,量程宽,稳定性好,操作模式多,无源标定,防爆设计,价格低等多项优点。适合于国内石化、热电、冶金、汽车、铁路、航空航天、水利、造纸、污水处理、医疗、楼宇控制等工业现场的高精度测量。
   具体性能指标(零基量程,参考条件,硅油充液,316不锈钢隔离膜片,4~20mA模拟输出,数字微调值等于量程设定点值。)
  参考精度(参考精度包括迟滞性、基于端子的线性,设定能力和重复性)
  ±0.075%(量程≥0.1URL)
  ±[0.05 +(0.005URL/量程)]%
  (量程<0.1URL≥0.05URL)
  ±[0.05+(0.01URL/量程)]%
  (量程<0.05URL≥0.001URL)
  环境温度影响
  ±(0.05%URL+0.1%量程)/20°C
  静压影响 零点误差(可静压下消除)静压从0至500psi(0至3.4MPa)时,±0.05%URL
  量程误差: ±0.1%/500psi(3.4MPa)
  安装位置影响 零点最多漂移±0.25KPa,可修正掉,无量程影响。
  电源影响 0.005%校准量程/伏
  电磁干扰影响 符合IEC标准801
  功能指标
  量程和范围(表1)
  量程/范围 KPa mbar
   2量程 0.4~40 4~400
   范围 -40~40 -400~400
   3量程 2~200 20~2000
   范围 -200~200 -2000~2000
   4量程 20~2000 200~20000
   范围 -2000~2000 -20000~20000
  零点与量程的调整要求
   零点与量程值可在表1中所表明的量程极限内任意设定。
   量程必须大于或等于表1所标明的最小量程。
  应用场合
   液体,气体与蒸汽的测量场合
  输 出
   2线制,4~20mA DC输出,数字通讯,可编程设定线性、平方根,三次方根、五次方根及分段编程输出方式, HART FSK协议加载在4~20mA DC信号上,适用于任何使用HART协议的主机。
  电 源
   标准变送器(4~20mA)空载时工作在10~45
  回路负载极限
   最大回路电阻由外部电源供电电压决定,关系如下:
   最大负载: 电阻≥[(V电源—12VDC )/0.02 ] Ω
   最小通讯负载: 通讯要求至少有250Ω回路电阻
  指 示
   可选2行,5位数字液晶表头
  过压极限
   13Mpa(量程2,3,4),这些压力不会损坏变送器,但需重新进行校准
  静压极限
   在0.5psia至2000psig(13.8Mpa)静压下,工作在指标范围内
  故障模式报警
  输出
   若自诊断检测出是变送器出现了故障,则模拟信号将为一个低于3.9mA或一个高于21mA值提醒用户。上限报警还是下限报警可由用户来选择。
  温度极限
   环境温度 -40至185°F(-40至85℃) 带一体化表头:-20至176 °F(-29至80℃)
   贮存温度 -50至230°F(-46至110℃)
  带一体化表头 :-40至176°F(-40至80℃)
   过程温度:
  大于等于大气压下,-40至219°F(-40至104℃)
   湿度极限
  0-100%相对湿度
   启动时间
   变送器加电3秒内达到性能指标。
   容积变化量
  小于0.01in³(0.15cm³)
   阻 尼
  模拟输出对阶跃输入变化的响应时间是由用户选择的一个时间常数(0~36)秒。该软件设定阻尼值不包括传感膜头的响应时间。
   机械性能指标
   电气接口
  1/2-14NPT导线管。HART接头固定于端子块上。
   过程接口
  1/4-18NPT,中心距为21/8英寸
  1/2-14NPT,中心距为21/8或21/4英寸
   过程接液件
   过程隔离膜片
  l 316L不锈钢
  l 哈氏合金C-276
  l 蒙乃尔
  l 钽
   排液/排气阀
  316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔材料
   过程法兰与接头
  铸造316不锈钢
   接液O型环
  氟橡胶 聚四氟乙烯
   非接液件
   电子外壳
  低铜铸铝合金
   密封等级
  IP67防水等级(相当于NEMA4X和IECIP67)
   涂层(仅限铝外壳)
  聚氨酯
   表盖O型环
  丁腈橡胶
   螺 栓
  304或630
   铭牌和位号牌
  304
   重 量
  3.15Kg(无安装托架和过程接头)
   填充液
  硅油、氟油(可选)
   通讯条件
   HART
   通讯距离
  用多芯双绞线,通讯距离最大可达1.5Km,通讯距离因电缆类型而异
  用下述公式确定电缆长度
  L=[65×106/(R×C)]-[(Cf+10000)/C]
  L=长度(m或ft) R=阻抗(Ω,包括电源阻抗) C=电缆电容(pF/m或pF/ft)
  Cf=最大并联电容(pF/m或pF/ft)
   控制特性 (可选)
   PID
  比例增益:0-100
  积分时间:0.01-999 min/rep
  微分时间: 0-999s
   正/反作用
  输出上、下限
  输出变化率范围: 0-100%/s
  通电安全输出
   抗积分饱和
  无扰自动/手动切换。
  有感兴趣的朋友可留下单位及地址电话,我公司会尽快给您发出。
   淄博丹佛斯测控仪表有限公司
  地址:山东省淄博市张店区柳泉路206号
  网址:WWW.danfosi.com E-mail:zbdanfosi@126.com
  电话:0533-3177444    邮编:255043[/size]
你好,我想要一份,江苏江阴兴澄钢铁有限公司花山电厂陈鹏收,电话0510-6193388转4086
05-06-06 20:37
你好我也想要一份
我的e-mail: evens.hung@fine-tek.com
05-09-23 11:54
可否给我一份:jinfu_w@sina.com。谢了!
05-09-24 08:50
81063743@163.com 谢谢
05-09-26 00:16
