主题:车间设备是用空气开关好还是漏保好?
点击:5856 回复:19
10楼
liuhuoaaa
用漏保肯定会好些啦!安全第一。
15-11-06 11:54
11楼
mjinbao
如果设备其他相关保护措施完备,亦没有相关的规定要求,则可以使用普通开关;试验设备,看操作人员的情况吧。
15-11-06 11:54
12楼
liaohuanbin
设备建议装空开好了,不要装漏电开关,一般设备都接有地线,漏电它也会跳闸,一般插座之类的我们才装漏电开关,你们明白的,设备有时装了漏电开关,动不动跳闸,搞死自己的
15-11-06 17:04
13楼
liaohuanbin
在 2015/11/6 17:04:14 发言
【内容省略】
总空开不安装漏电保护器,否则你会很麻烦的。
15-11-06 18:10
14楼
yk_wangyu
问一下,为什么有变频器,漏保没戏?
15-11-06 18:10
15楼
kdrjl
有变频器,其输出是高次谐波的叠加,在信号线和电机外壳传导感应电压,其感应电流足可以激活漏保动作。
15-11-06 18:49
16楼
光
果断 空开
15-11-06 19:00
17楼
zzn6737
各有各的好啊,可靠的地线别忘了。
15-11-06 19:18
18楼
wenquan753
要看设备的情况
不能一概而论
15-11-06 20:43
19楼
还使用空开吧,省得麻烦
15-11-07 12:41
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
