台达PLC
主题:台达plc
点击:889 回复:9
7sun777
台达 DVP-40EH一上电.面板上ERROR指示灯红色闪烁,RUN运行指示灯不亮,请大侠指点
15-11-05 20:28
能不能连电脑看一下。是不是程序出问题了。
15-11-05 20:37
zhyi0214
是不是程序出错了,重新上传一个正确的程序看一下可以不
15-11-05 20:41
ZCMY
看一下电池有没有电了;
有备份程序重新写入;
15-11-05 20:48
yejingmao
该报警提示原因:指令、元件有超出范围,或者不和法的程序输入导致,还有可能是24V负载过大。
台达资料有这样的提示
15-11-05 21:25
cfg168
最好是使用数据线连接电脑,运行编程软件诊断一下。
15-11-05 21:39
mjinbao
看是程序出错还是数据运算出错了;有电池指示灯的话,看一下是否点亮了。或者用编程软件查看。
15-11-06 11:10
zuoxp616
今天我也遇上了,电池红灯亮,err灯闪,上电换电池后电池灯不亮,但err灯还是闪,明天倒程序看,顺便问下大神们40eh的好解密不?
15-12-25 00:04
mengx9806
zuoxp616
在 2015/12/25 0:04:02 发言
【内容省略】
解密就不要在这里讨论了。
15-12-25 13:52
zuoxp616
重灌了程序,换了电池好了,可能电池损坏又断电导致程序丢失或不完整引发灯闪!
15-12-25 22:38
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
