首页 变频器维修
主题:求教科比F4电源维修
点击:845 回复:7
有一台05.F4.SOC-5BC1单相 0.37KW的科比变频器上电无显示。测量各路无电压输出。检测开关电源部分,没有发现震荡芯片。正常380V的F4应该用2844震荡芯片的啊。开关管用的是K1603.有知道的请赐教。谢谢!
15-11-05 13:00
你直接给控制芯片加直流电看看它有没有PWM信号输出;如果有,你检查下初始供电电阻,变压器,驱动一路。振荡RC一般不坏。如果没有那么就简单了撒。
15-11-05 14:24
这个电路控制芯片都没找到。只看到用了7555芯片
15-11-05 14:55
要么用555做PWM,要么是RCC。
15-11-05 15:32
7555也就是555时基电路。
15-11-05 20:00
请教:用555做PWM有这方面的例子吗?
15-11-05 20:38
关键字 用ne555组成的彩电开关电源
15-11-06 09:03
谢谢!
15-11-06 09:30
