主题:电流不平衡
点击:1211 回复:14
无知8021
一台变压器,后面带一台馈电开关,再带一台三相电机,馈电开关电流显示Ia=61A,Ib=52A,Ic=45A。跳闸后显示电流不平衡。
三相电压基本上相差5V,变压器的容量足够大。有谁知道这是什么原因?
15-11-04 20:07
mjinbao
就只带有一台电动机啊,就近量电动机电流呢;空载电压是否平衡,是不是同一块表显示的。
15-11-04 20:30
无知8021
么试过空载,空载电压么实验,但是带载的话,电压正常,空载应该不会有什么问题,电流表显示的应该么问题,平常三相显示都是60A。
15-11-04 20:40
cfg168
测量变压器的输出电压,如果三相电压相差有±5V左右的数值,那就是高压电源输入或者变压器自身的问题。
测量马达的三相绕组,电阻值是否相等,不相等请检查马达内部的绕组。
15-11-04 20:53
chenqing309
三相用电负载基本平衡就要怀疑变压器了
15-11-04 20:56
教主
高压不平衡应该不大会吧,你这个低压差5V高压就要几十上百伏特,一般供电所调节了好了的。空载平衡就说明了高压平衡,我想是变压器不对称。
15-11-04 21:02
yejingmao
俱体数据没说,是高压还是低压?断路器型号呢?
15-11-04 21:18
教主
亲,可以给点积分给我么。我这么挺你啊。看到你每次都给你打招呼。
15-11-04 21:50
yejingmao
教主
在 2015/11/4 21:50:39 发言
【内容省略】
教主好,你的东方不败图像呢
15-11-04 21:59
qlin
教主
【内容省略】
第一次这么说,可以视作幽默;第二次这么说,也就罢了。
古语云,再而衰,第三次就不要如此幽默了。
积分嘛,明年还有大把。
15-11-05 06:39
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
