数控论坛
主题:一个fanuc O-TD2棘手报警问题
点击:1193 回复:7
ugspring
一台十年历史的数控纵切自动车(走心机)开机回零时经常出现319 X 轴编码器报警,复位后增加报警416 X轴断线。
现在即使不回零,开机2小时3小时有时候也会出现此报警。
已经更换了伺服,主机板卡,实在是找不到还有哪里有问题了。
怀疑电机有问题,但是机床太小钣金太难搞了,一直犹豫没有更换x轴电机。
请高手指点一二,多谢了!
15-11-04 15:47
yejingmao
3n9号报警 报警信息: “SPC alarm:nth axis pulse coder”,SPC (串行脉冲编码器)报警:第n轴脉冲编码器故障。 报警说明:轴脉冲编码器错误
.4n6号报警 报警信息: “SERVO ALARM:nth axis disconnection”,伺服报警:第n轴断开
报警说明:第n轴的位置脉冲编码器断线报警
15-11-04 16:35
ugspring
检查了编码器的反馈电缆,使用数字表测量了通断,各线联通正常。
多谢二楼帮助。
15-11-04 16:52
有次,我们是更换伺服电机好的
15-11-04 17:00
zzn6737
有备用电机就换上嘛,编码器电缆确定好的就换编码器。
15-11-04 18:39
wenquan753
如果线路没有问题
楼主板卡也换了
还是换电机把
有些伺服电机会出现莫名其妙的问题
15-11-04 20:14
hwl123
因为是X轴报警,所以3n9中的n就是1,要检查诊断号760和770的信息,再有目的的去检查;4n6断线报警,这说明X轴有第二编码器,电机与丝杆连接部位是检查的重点。
15-11-04 20:33
ugspring
多谢各位。
因为钣金太难搞了,现在把zx伺服编码器互换了一下,开机观察了一天,还没有报警,等着看看报警会不会转移到z轴再决定是否拆钣金换电机。
电机没有备件,还得去搞另一台同类机器。
数控维修很麻烦啊。
15-11-12 14:58
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
让专精特新企业成为高质量发展生力军
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
完善工业互联网创新体系
艾默生与万华化学续签战略合作框架协议,共绘未来智能发展蓝图
