主题:台达的M1034【Y 输出全部禁止】在有脉冲输出时无效
点击:6801 回复:11
而且如果是正转的话,正转信号会断开,导致电机立马反转,感觉好危险,不知道三菱的是不是也是这样,还有像M1034对脉冲无效的例外吗?
最后修改:
2015/11/3 22:17:54
15-11-03 22:17
zhyi0214
三菱的8304不是禁止所有输出的吗,台达仿三菱的,怎么会出现这种问题?
15-11-03 23:29
mjinbao
不知是哪个型号的机器、使用的是哪个指令。
15-11-04 06:57
不会吧,脉冲也会立即停止啊,你写一段简单的程序试一下,如果还是这样,把接线图和程序截图过来分析一下那里的问题。
15-11-04 14:54
台达 PLC DVP20EH00T2 plsy DRVI DRVA PLSV 所以定位指令都停不下来
15-11-04 18:59
我也郁闷 幸好是在学习的时候发现的 待会儿问下台达客服
15-11-04 19:00
fywsch
这样子没玩过啊。楼主这是撞大运了,咨询下再来分享下是怎么个回事。
15-11-05 07:09
mjinbao
今天用一个ES2试了一下PLSV指令,M1034接通时能够断开输出(输出无指示,未接外部元件),只是内部软元件(Y0)是接通的。
15-11-05 18:32
咨询了台达客服 答复是确实无法禁止脉冲输出
15-11-05 19:40
15-11-05 19:42
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
2025工博会,台达官方“剧透”来了!
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
华北工控EMB-3551:搭载飞腾E2000Q处理器,支持工业物联网(IIoT)网关/平台集成应用
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
