三菱Mitsubishi
主题:各位大神帮我看看这个星三角启动程序有什么地方需要改进的?
点击:1156 回复:20
ymxu
15-11-03 19:02
mjinbao
加了红圈中互锁不正常,可能是因为,T0接通时Y1常闭点是断开的,而Y1断开时(其常闭点接通)、T0也断开了。
15-11-03 19:09
秀空
y1加到下一行Y2后面。
15-11-03 19:09
秀空
用在实际线路还 不行,不够完善。
15-11-03 19:11
wuyang750
4 那段的T0放到y1前面,
这样t时间到的时候t保持闭合,y1断开
下一周期t0能保持闭合,y1复位,y2得电自锁,
y2自锁后,才把t0线圈断开。
15-11-03 19:25
后两个停止可以不用啊。
15-11-03 19:26
zzn6737
知道PLC的工作原理就有答案了。
15-11-03 19:50
yejingmao
用传送指令简单明了
15-11-03 20:45
坏男孩
Y2是角输出吗,星角启动时最后是Y0Y2同时输出的
15-11-04 06:58
yejingmao
上班没事给你补个图
15-11-04 08:09
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
2025全球工业互联网大会新闻发布会在沈阳召开
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
倍福|MX-System 成功开创了汽车行业无控制柜自动化解决方案先河!
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
