串口通信
串口通信
主题:一个压力传感器TTL输出能用台达PLC485读取数值吗?
点击:1511 回复:5
zhjifei
一个压力传感器TTL输出能用台达PLC485读取数值吗?过程如下:压力——电感量--频率---TTL输出--TTL转485---PLC485--读取频率。理论上可以。有那位做过。指点一下。
15-11-03 15:18
kdrjl
应该是,传感器的TTL输出,转换成HTL电平输出进台达PLC的高速计数器,然后,PLC与上位485通讯,显示压力值。
15-11-04 14:43
NB大仙
可以的,自己编个自由协议的通信程序就好了
16-02-13 23:36
szhenlong
表示疑问,TTL表示的是电平即电压的高低而485是串行通讯的传输方式,怎么能直接划等号呢?
16-02-14 17:40
NB大仙
两种电平标准~~
16-02-20 15:13
guanyumou
请问楼主,协议呢?!
16-03-04 11:54
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
