首页 人机界面 人机界面
主题:触摸屏配方保存在PLC的问题
点击:2756 回复:8
请教下大神,我用的Unicon触摸屏,想把里面的配方保存到PLC里,以后要用的话直接从PLC内导出,可以实现吗?请问下需要怎么操作呢?PLC是永宏的,三菱也行。不甚感激
15-11-02 22:49
plc做不到这些的。
15-11-02 23:30
容量不大的话,可以存储在数据寄存器里面,但是断电保存是个麻烦事。
15-11-03 00:06
西门子的应该是可以的,外加存储卡
15-11-03 08:24
应该不行,这些配方包含了和plc的通信部分,如果触摸屏失去这个通信配方,就无法和plc通信,更不可能调出数据……
15-11-03 09:33
看回复也是一种学习,表情
15-11-03 09:35
容量不大的话可以存在寄存器里面。
15-11-03 14:17
要看你保存数据的数量,太多了PLC是没办法的,不多可以用PLC寄存器来实现,相对而言,屏的存储器容量要大的多,为什么要移到PLC上呢?
15-11-03 14:45
在PLC里面保存也可以,但是触摸屏里面有专门的配方功能为什么不用呢。
15-11-03 15:37
