引用 YXBK 在 2015/11/2 12:03:39 发言【内容省略】
阀门就没必要了,建议安装一个止回阀,阀门根本无须控制。楼主的担心确实存在,水泵在启动/关闭的时候,是有冲击,也就是通常所述的“水锤”现象,水锤影响可以尽可能的降低,比如说:可以在低频时进行转换,关闭水泵的同时(采取适当的减速时间),启动另一台水泵(采取适当的加速时间),让其在某一频率,自动打开(关闭)止回阀。当然,也可以采用缓闭式止回阀,缓闭式的冲击力较小,并且开/关时间也可调。
点击:2259 回复:22
阀门就没必要了,建议安装一个止回阀,阀门根本无须控制。引用 cfg168 在 2015/11/2 12:18:52 发言【内容省略】
说得好,飙升不飙升要看看两台机器的联动控制技术了,不过对于供水来说这技术没什么困难的,后面也可以加个大气罐来滤波。
