主题:请教PID自整定功能
点击:2439 回复:6
奇偶不奇
用的是施耐德PLC,是一个恒压供水的项目,想问一下系统要调试成什么样子才能开始自整定?看到手册上写要在系统稳定的时候开始使用,请问对于我的项目什么样的工况才算稳定了啊?
15-11-02 08:37
教主
既然要进行自己整定那么必须要进行一些系统的特征辨识。你要把机器装上去搞好初始参数再自学习。其实恒压供水搞个简单的PI就行,精度要求不是很高不要求你最优化。能稳定运行达到用户要求不出,少出故障就行。把监控做好点就可以。
15-11-02 10:25
kdrjl
首先,开机状态下,把恒压设定值置于100%,测试实际压力由0至设定值所需要的时间。然后根据自控原理,设计PID调节器的参数。可以是中值法(有超调),过阻尼(无超调)。满足实际现场的需求即可。
就按照闭环控制的那几个技术指标调试PID参数即可。一般情况,恒压供水是不希望有超调(过压)的,所以,要把系统调试称过阻尼为好。牺牲的是暂态的调节时间快速性。获取的是稳态的调节稳定性。
15-11-02 10:48
教主
kdrjl
在 2015/11/2 10:48:32 发言
【内容省略】
说得很好,其实我们也可以采用加速再刹车的思想采用多组PID,类似于模糊PID。在快达到设定了就采用不同的PID参数。不过要响应快必须得功率大这样加速度才会大。
15-11-02 13:24
kdrjl
哦?楼上行家呀。你说的没错,在PID控制器里,有一个功能就是先开环给定一个值。待实际值接近设定之后,自动转换至闭环PID控制。这样调节,更简单、更快、更好。我喜欢这样的PID控制调节方法。
15-11-02 15:45
liuhuoaaa
学习啦!
15-11-02 18:00
教主
kdrjl
在 2015/11/2 15:45:51 发言
【内容省略】
版主太高抬我了,感谢版主的赏赐。
15-11-02 20:28
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
京东累计研发投入超1300亿 京东工业“太璞”持续落地消费等多行业
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
