主题:脉冲频率、加减速时间和脉冲数量三者之间的关系
点击:7872 回复:4
yxx12345
用PLC发脉冲控制伺服,脉冲频率、加减速时间和脉冲数量三者之间有怎样的函数关系,怎么设置会更合适?
15-10-31 13:14
cma_520
首先确定控制模式
1:位置控制模式 产生的的脉冲来控制伺服电机的转动,脉冲的个数决定电机的角度(或工作
台的距离) 脉冲的频率决定电机的转数。输出的力矩由负载决定,负载越大,力矩越大。
2:速度控制模式 电机转动的速度保存不变。当负载增大时,输出的力矩增大,反之,减小。
3:转矩控制模式是 维持电机输出的转矩进行控制,如收卷系统控制。
要求电机输出的转变化矩不变,当负载变化时,电机的转速发生。
15-10-31 14:17
周运浩
我用PLC1200的 直接用PTO运动控制指令搞定,不用去管这些
15-10-31 15:28
湘在天涯
分享 万岁岁岁岁!!!!!!!!!!!!!!11111
15-11-05 09:37
wml0060
1楼说的很好。
15-11-05 10:04
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
增“数”赋“智” 我国制造业加速智能化转型
华北工控EMB-3551:搭载飞腾E2000Q处理器,支持工业物联网(IIoT)网关/平台集成应用
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
抓质量稳根基 保安全促生产, 温度测量对工业生产的核心作用
和利时与电子五所签订战略合作协议
2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门开幕
