首页 变频器维修
主题:三菱变频器OC类故障解决方法
点击:3793 回复:33
   1、首先解释三菱报OC的根源,大多数变频器报OC,都是电流检测问。但是三菱报OC是驱动板底层单片机芯片检测到IGBT回馈的脉冲异常的时候,才报OC故障。基本不用考虑是电流问题。
   2、维修步骤:
      a、目测驱动板过孔,有没有变黑出现腐蚀,出现腐蚀的板子用后面的方法难以奏效,需要更深入的检查。
      b、测量IGBT栅极负压是否正常,这一步很重要,有的人被三菱难修吓怕了,简单问题复杂化。这是判断驱动电路本身是否正常,供电是否正常,的快速方法。
      c、测量339的3/12脚,393的8/4之间的供电电压9V是否正常,正常的话,再测量339的4/5/6/7/8/9、10/11和393的2/3/5/6脚的电压。这是非常有规律的,不用记具体哪个管脚的电压值,这里面有6只脚是近似0V,三只脚是1.1V,三只脚是4.5V。这里的1.1V和4.5V是给反馈脉冲进行比较的基准电压。
      d、测量U、V、W三路的15只220K电阻的阻值。P相不用测量了,P出问题,上面步骤测量电压就已经发现。
      e、以上全部正常的,就换6只A3120.只要没有腐蚀的板子,光耦出问题的概率是最大的。
以上步骤基本上能解决绝大部分的OC故障,特别适用于徒弟级的维修者,不用考虑底层CPU是如何工作的,底层CPU异常的情况,都是发生在腐蚀板子而产生断线,导致cpu异常。
15-10-31 09:29
谢谢楼主,先记着
15-10-31 09:46
谢谢楼主的分享,学习了!
15-10-31 10:16
谢谢楼主分享
15-10-31 10:24
谢谢楼主
15-10-31 10:33
收藏了啊
15-10-31 11:13
谢谢楼主,我也收藏了。
15-10-31 11:39
谢谢分享
15-10-31 13:10
顶一个
15-10-31 14:14
对,常规办法很重要,可以搞定常见的故障。顶你。你也开始吹水了?哈哈
不过三菱主板也有好多EOC的,所以建议楼主的题目改成 三菱驱动板OC类。。。,防止只修驱动板,忽略了主板。
15-10-31 14:23
上一页下一页
