三菱Mitsubishi
主题:车间生产看板
点击:1925 回复:36
jumpingqq
刚接到一个任务,公司车间有10来条生产线,领导要求把每条线的生产状况显示在一个屏上,比如产能,产量,修机时间,良品数量,不良数量等等.设备全部用的三菱FX2N或者FX3U系列的。毫无头绪,有做过的大侠提供一个方案吗。
15-10-30 10:56
cfg168
用定制的LED大屏显示器,比如最流行的商店门外上的LED广告牌,一般选购使用RS485通讯端口的LED显示屏。
用三菱PLC组RS485总线网络,具体的通讯程序的编制,要卖家提供LED板的通讯方法与通讯格式。
15-10-30 11:07
FORELF
一定要用大屏幕吗?直接用组态软件采集这些数据过来到工控机上,是否可以?
15-10-30 11:30
cfg168
以前我们定制过一个数码管显示盒,只显示生产总数量,就是经过行程开关的开关量采集,产品完成一次,加一次数量。
15-10-30 11:33
jumpingqq
到电脑上也可以,再把电脑上数据显示在屏幕上
15-10-30 11:40
jumpingqq
主要是设备比较多,要求能一眼就能看出这10来条生产线的生产状态,需不需要考虑距离的问题?
15-10-30 11:42
jumpingqq
我查了下资料 ,你这个总产量是比较简单的,有的电子屏上有个开关,接通一次记一次数,貌似omron的那种计数器一样。现在我需要产能,产量,良品数,不良数,机器运行时间等等。肯定是要和plc连接的。
15-10-30 11:47
cfg168
jumpingqq
在 2015/10/30 11:42:36 发言
【内容省略】
就像以前我们的外资电子工厂一样吧,购买一台60英寸的液晶显示器,连接商用电脑主机,然后安装组态软件,经过以太网或者RS485总线网络连接PLC采集所有的设备状态并显示出来,这样看一个大屏幕就OK了。
15-10-30 11:48
gf2003129
有专业公司做这个的,买个就行了么~
15-10-30 11:50
jumpingqq
对,就是想达到这样的效果。
15-10-30 12:00
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
汇川技术与郑州卫莱签署战略合作协议
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
