首页 变频器维修
主题:AB700变频器改造
点击:2999 回复:20
高手。学习
15-11-01 15:14
这就对了。凡是自己能解决的硬件,完全可以自己解决。没必要原配。这是指的进口产品在保外的维修路线。核心部分动不了。也就是控制器部分,驱动部分和功率单元,国内应该能解决。
15-11-01 15:31
高手,熟能生巧
15-11-01 20:24
楼主这是把变频器改头换面了啊。
15-11-01 20:55
首先对你这样的维修特点表示大赞!不要碰到麻烦就按部就班的更换,要有自己的技术特色,敢于尝试。
AB变频器预充电控制板故障率还是很低的,别看炸可控硅模块,可以修复的。另外,风机也很容易修复,更换轴承就可以了,除非风机线圈烧坏了,这个可能性极小。
18-01-04 11:15
原理上可行,关键是看时间继电器的取电和控制,曾经维修过别人改装过的机器,当时没问题,过一段时间就坏,故障率相当高。
18-01-04 11:29
如果单机、手动控制,这不失为一个好办法,至少是一个有效的应急办法。
在自动生产流水线上,时间继电器的延时时长,如何与CPU给出的上电检测时序一致,是个问题。
比如,继电器延时过长,充电电阻未短接,开关电源已工作,CPU已工作并接受端子控制指令,开始运行,会有什么问题?特别是在自动流水线上。
最后修改:2018/1/4 12:56:29
18-01-04 12:55
引用 yuanyuesheng 在 2018/1/4 12:55:39 发言【内容省略】
谢谢你的回复,但我觉得这这不是问题,因为充电电阻只在上电的时候工作,上电结束以后它就被可控硅短接了,而且变频器在正常工作时也不需要断电啊
18-01-04 13:18
搞维修【变通】是常用的方法,用户接受就行。
18-01-04 18:23
引用 805709808 在 2018/1/4 13:18:17 发言【内容省略】
可能我没有说清楚。
充电继电器没有闭合的期间内,尽管充电电阻没有被短路,但因只供给(jǐ)开关电源,电流不大,电阻上压降也不大,母线电压足以使开关电源和CPU控制电路工作。在此期间,假如变频器接到运行命令,将会立即启动。。。会发生什么?报欠电压、过电流,然后取消运行命令,停机。这种情况,在自动生产流水线上是极有可能出现的。
所以,预充电时间不可过长。即使很多大功率变频器的预充电时间,看来也就是2S左右。
最后修改:2018/1/4 19:39:14
18-01-04 19:36
上一页 下一页
