变频器维修
主题:AB700变频器改造
点击:2999 回复:20
今天修一台AB700,55KW的变频器,它的整流部分做的比较复杂,采用的全桥可控整流,故障是三相整流模块全坏,整流部分的控制板损坏,部分已烧焦碳化,失去修复价值,所以采用普通的整流模块,接触器,电阻加延时代换。
15-10-29 21:49
空间够不,时间继电器用多少伏的?延时几秒?
15-10-29 22:44
yejingmao
高手啊,这才是真正的应急修理
15-10-29 22:50
空间刚刚好,时继是交流36V的,里面还加了一个变压器,延时10S,通电试机正常,现在又很多进口变频器的整流部分采用这种全控桥整流,像西门子的6SE70,AB的PF700等等,电路复杂,维修难度大,而且配件价格也比较高,所以干脆全部换掉,这样可以节省很多维修费用,当然其他的变频器能否这样代换,我也没试过,但AB的可以。
15-10-29 22:52
另外这台变频器的风机也坏了,风机是德国进口的,一个风机就要几千块,我也是醉了,所以也干脆一起拆掉了,然后再上面单独加个便宜的风扇
15-10-29 22:56
这下有的赚了。
15-10-30 07:53
这样改造才有收入,要不然没有收入。改造好了,可用挺好的。
15-10-30 08:48
小贴片统计院
同意技术赚钱。
15-10-31 21:21
fywsch
楼主绝对的大拿。赞一个。
15-10-31 21:30
dianzima
西门子的风扇,tb净是翻新的。要正品都卖到1800元一个风扇了啊。西门子也太离谱了把。问西门子代理商都是1800含税一个西门子的24v的风扇。最后用德国的2个二手涡轮风扇替换了。
15-11-01 12:04
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
合肥智能传感器产业园项目加快推进
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
