主题:扫描周期分析。
点击:414 回复:5
hike_1
R9置位没有问题。在R1闭合的第一个扫描周期内,因为R2上升沿是在R2置位线圈的前面,R0不会置位,而R2的上升沿只闭合一个扫面周期,在下一个扫描周期R2的上升沿已经没作用了,为什么R0仍会置位?
15-10-29 17:17
hike_1
请大家帮我分析一下。
15-10-29 17:18
aicaiming
上升沿会维持到下一个周期指令前面的
15-10-29 17:31
仿真了一下 果真如此 学习了
15-10-29 18:31
johnmask
set是置位指令,不管条件成立后如何,保持为1的状态。而在第二扫描周期,cpu的使用条件时和上一周期比较,上周期发现R2是OFF,这个周期为ON,则检测到了边沿。
15-10-29 18:56
mjinbao
两个接点上升沿指令是独立的,0行检测到R2接通之初、会接通一个扫描周期。
最后修改:
2015/10/30 2:29:35
15-10-29 19:54
从棕地工厂到智能工厂
和利时与电子五所签订战略合作协议
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
海尔再添2座灯塔工厂,入选全球首个“人才灯塔”
一图读懂《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引(2025版)》
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
大联大友尚集团推出基于MPS产品的同步降压变换器方案
海康机器人举办移动机器人生态产品发布会
