点击:2283 回复:5
引用 jumpingqq 在 2015/10/30 9:45:07 发言【内容省略】
谢谢,其实是干扰,触发时间要求在0.15秒,不过我当时电话和客户沟通的时候和我说的PLC是晶体管输出,到现场也没注意,直到把触发信号调到30毫秒结束,发现问题了,根本拍照跟不上,这下才去想是不是继电器输出,一看,真是,现在没办法,只能直接触发了,不进PLC ,对于干扰,我是这么做的,就当我这套检测系统是单独一台设备,单独供电,用中间继电器座转换把NG信号传给PLC,(本想偷懒工控机的的所有输入都接滤波器,有改善,但是还会有问题)改完后试下,目前没发现干扰,明天连续试机看看。(顺便说说干扰,可能是报警灯的脉冲输出引起的,没时间充分试,我相机触发是用固体继电器转化正极控制相机触发)
