首页 电工技术 电工技术
主题:继电器控制的单按钮起停电路,能行吗?
点击:1775 回复:37
我也如此认为,楼主提供的电路,要嘛起,要嘛停。没什么问题呀。不过如果搞两个按钮,一起一停,多省事呀。干嘛这么麻烦呢?看看那电路,多繁琐呀。
最后修改:2015/10/30 10:04:48
15-10-30 10:02
电路分析没有任何问题,只是现在没人用这种电路了
只要那种特殊场合,只能用一个按钮控制时才会用这样的电路。
第一次按下S,KA1线圈得电,得电路径S常开——KA2-1常闭——KM常闭——KA1线圈(KM线圈初始未得电,所以KA2线圈不得电);之后,KA1—3常开触点闭合,KM线圈得电。KA1-1为自锁触点。
KM线圈得电后,KM常闭断开,为断电时保证KA1线圈不会得电做准备。(KA1支路)
             KM常开触点闭合,为断电线圈KA2得电做准备。(KA2支路)
             KM常开触点闭合自锁,(KM支路)
松开S后,KA1线圈断电,KA1-2常闭触点复位,解除对KA2线圈的封锁。
第二次按S,KA1线圈不得电,因为KM的常闭触点断开着;
          KA2线圈得电,得电路径S常开触点——KA1-2常闭触点——KM常开触点——KA2线圈;
          KA2-2常开触点闭合自锁。
          KA2-3常闭触点断开切断KM线圈的得电路径。
注:KA1-2常闭触点与KA2-1常闭触点还有互锁功能
15-10-30 17:06
这个……已经是经典电路了!可以的。
15-10-30 19:23
单按钮控制可以实现,我去年刚做过.KA1-2必须得事常开,否则关不了.
最后修改:2015/10/30 20:43:02
15-10-30 20:35
绝对可行。
15-10-30 21:31
可以正常使用
15-10-30 22:21
经典电路
15-11-02 09:06
答18楼,kA1一2如果是常开的话按一下按钮只能产生一个振荡周期。
15-11-07 22:43
上一页 上一页
