首页 传感器论坛
主题:关于传感器的一些问题,比较急
点击:648 回复:4
各位传感器大神好,我在网上找了一个小时也没有什么头绪,可能是我自己的原因,我不会搜索,然后呢,就想通过各位大神的力量,能不能解决,并且本人的专业和这个也没多大联系,学的课程更是没有传感器,但是机缘巧合,被老师安排的这样的一项任务,而且最好在两天之内解决,因为以前没有接触过,所以就很蒙,望各位大神解决一番。老师的题目是这样,可能表达不是很到位,我尽量把他说的写出来。
就是一个人去跑步,然后带着那个手环(像那种跆拳道练习的时候,不是有人脚踢,还有一个人用手格挡),比如这个跑步的人就受到这样的攻击,然后每次的力不一样,他就想把这个力的大小算出来,然后安装了一个压力传感器,但是呢,加了压力传感器之后测量的结果还是不准确(比如说该是50的变成40或者其他),怎样来解决这样的问题,比如说换一个传感器,或者呢因为传感器和手臂固定,但是手臂肌肉(怎么说呢)不像那种钢板一样坚硬,所以是不是这个原因导致的,然后在手臂和传感器之间加上一个坚硬的固体,又或者我计算或者试验出偏差多少,给他一个补偿值
不知道有没有理解我的意思
我想问的就是有没有人做过类似的实验,如果有类似的可以把网址或者一些资料给我吗。如果没有有没有其他的方案解决
15-10-28 10:37
这类传感器不该在工业传感器上找啊
15-10-28 11:29
就是因为不知道在哪边寻找
15-10-28 13:06
该帖内容不符合相关规定!
15-10-28 14:13
是人去跑步,还是人去联系跆拳道?
如果是人去跑步,计算哪里的力量?腿部力量?手腕力量?
如果是人去练习跆拳道,又是计量哪里的力量?腿部?手部?
估计是老师给出的课题,但是又没有给出资金去购买实物进行试验对吧。到底使用哪一种传感器,是看实际安装的需求来定夺的,比如体积小,携带方便,比如高精度,不限体积。
建议直接联系专门制造传感器的品牌代理商,比如欧姆龙(OMRON)的代理商,比如基恩士(KEYENCE)的代理商,不过楼主估计没有巨额订货单,代理商可能不会鸟你。表情
15-10-28 14:38
